Wie zwingt man Waveform Graph einen Cluster als Eingang zu akzeptieren
15.08.2010, 11:03
Oleg Offline
Ich habe schon vieles versucht, aber ich kriege es nicht hin, einen Waveform Graph mit
einem Cluster als Eingang zu verbinden. Obwohl, es gibt ein Beispiel in LV Examples.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Oleg.
15.08.2010, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2010 12:50 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Den von dir gezeigten Cluster akzeptiert nur der Signalverlaufsgraph (Graph). Du versuchst hier, vermute ich einfach mal, das Signalverlaufsdiagramm (Chart) zu verbinden.
Gruß Julius
Tipp
15.08.2010, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2010 12:52 von Oleg.)
Oleg Offline
' schrieb:Den von dir gezeigten Cluster akzeptiert nur der Signalverlaufsgraph (Graph). Du versuchst hier, vermute ich einfach mal, das Signalverlaufsdiagramm (Chart) zu verbinden.
Da auf dem Bild rechts steht doch Waveform Graph...
15.08.2010, 13:22
chrissyPu Offline
2014 PDS
Das Array ist aber kein DBL, sieht eher nach Komplex aus... Könnte das das Problem sein?
15.08.2010, 13:35
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Da auf dem Bild rechts steht doch Waveform Graph...
Stimmt schon, aber wer weiß, wer das Element beschriftet hat.
' schrieb:Das Array ist aber kein DBL, sieht eher nach Komplex aus... Könnte das das Problem sein?
Gutes Auge. Top1 Man sieht noch das C.
Es geht eben nichts über einen Upload des VIs.
Gruß Julius
Tipp
15.08.2010, 14:07
Oleg Offline
Gut das Problem ist gelöst. Allerdings ist es ein bisschen seltsam.
Wenn ich zuerst statt Array in Complex Double Format einfach Double Format verbinde,
akzeptiert Waveform Graph den Cluster. Dann wenn ich an den Cluster wieder Complexe Werte
anbinde gibt`s keinen Fehler.
Oleg
15.08.2010, 15:34
' schrieb:Gut das Problem ist gelöst. Allerdings ist es ein bisschen seltsam.
Überhaupt nicht, oder wie willst du komplexe Zahlen (also etwas der Form a+i*b) in einem 2D-Graphen darstellen?
16.08.2010, 13:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 13:28 von Lucki.)
' schrieb:Überhaupt nicht, oder wie willst (also etwas der Form a+i*b) in einem 2D-Graphen darstellen?
Wenn Du hier "2D-Graphen" als Sammelbegriff für SV-Diag, SV.Graph und XY-Graph verstehst, so stimmt das im Falle das XY-Graphen nicht. Einen XY-Gaphen mit Arrays von CPLX statt mit XY-Arrays zu versorgen gehört zu meinen Lieblingbeschäftigungen, das lasse ich mir durch so einen Beitrag nicht vermiesen Mellow
16.08.2010, 14:31
@Lucki: Dann muss ich den XY-Graphen in Zukunft vom Oberbegriff "2D-Graph" ausnehmen.;)Aber du wirst mir hoffentlich zustimmen, dass bei einem Waveform-Graph oder Chart die Darstellung von komplexen Zahlen gegen die x-Achse (meist "Zeit") schwierig ist...
16.08.2010, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 14:55 von Lucki.)
@Jens: Die Verwendung des Wortes "schwierig" hier ist vergleichbar mit der Aussage von Parapsychologen, die da sagen, daß Psychokinese "selten" ist. (Psychokinese - das Verbiegen von Löffeln durch scharfes Angucken).Mellow
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.712 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.305 25.11.2022 11:45
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.278 26.09.2016 07:47
  Case Struktur Fehler - Eingang in Ausgang wandeln Fraser-Island 10 9.103 13.02.2015 17:26
  Polling von Curser-Position in Waveform Graph vermeiden UFPhC 11 8.914 16.10.2014 12:00
  SubVI Eingang mehrfach belegen J.Engel 4 4.939 05.09.2014 15:04
Letzter Beitrag: Kiesch
