analoges Signal analysieren
26.04.2011, 10:34
Petzold Offline
7.1
ich habe ein Problem mit dem Auslesen eines analogen Signals mithilfe eines USB-6212 und LabVIEW 7.1.
Ziel ist es das unten angefügte Signal (tek00002.png) so zu verarbeiten, dass die Signalbreite mithilfe eines Potis auf 2 ms eingestellt werden kann.
Sprich das Signal wird eingelesen während der Bediener das Poti solange dreht bis die Signalbreite auf ca. 2 ms steht.
Sind die 2 ms erreicht soll dem Bediener mithilfe einer visuellen Anzeige signalisiert werden, dass er nicht weiterdrehen soll.
Momentan habe ich eine provisorische Lösung (siehe angefügte Bilder Teil1 & Teil2), wobei die Signaldaten in ein Array gespeichert werden.
Das Array wird anhand einer MIN/MAX Analyse auf die erste steigende und letzte fallende Flanke untersucht.
Die Subtraktion der Arrayindizes ergibt dann quasi die Breite des Signals.
Leider schwankt das Signal im abklingenden Bereich des Signals sehr stark so dass wir häufig Fehlmessungen haben, bzw. die gemessene Zeit variiert sehr stark.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee wie man mein Problem geschickter lösen könnte???
27.04.2011, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2011 10:19 von BNT.)
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: analoges Signal analysieren
Hi
Hier mein Vorschlag:
1. Alle Maxima über einer geeigneten Schwelle suchen.
2. Durch diese Punkte ein Polynom geeigneten Grades anpassen.
3. Position des Wendepunkts des Polynoms, Nullstelle der 2. Ableitung, finden.
Gruß Holger
27.04.2011, 10:04
Petzold Offline
7.1
Hey,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Werde das diese Woche nicht mehr schaffen zu testen aber mache das nächste Woche.
Gruß Carsten
  Thermoelement und analoges Spannungssignal gleichzeitig mit Agilent 34970A auslesen HRI_Michael 2 3.826 29.05.2019 12:11
Letzter Beitrag: HRI_Michael
  Analoges Signal in Winkel umwandeln Sandro5 37 26.981 25.02.2016 21:06
Letzter Beitrag: Sandro5
  Analoges Signal analysieren und Messwert speichern. Meister Eder 7 10.034 14.01.2014 17:33
Letzter Beitrag: Meister Eder
  DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern Hydraulab2013 5 9.717 16.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
  analoges Messsignal in abh. von Schrittzähler darstellen Jegge88 11 12.096 04.06.2012 11:45
Letzter Beitrag: Jegge88
  Analoges signal mit Start und Stopp trigger chrigi28 12 14.637 31.08.2011 14:03
Letzter Beitrag: chrigi28
