13.09.2011, 14:24
Balu
![*](images/labview/lvfpip.gif)
RE: Strom und Widerstand mit PCI 6031E messen
hallo,
genau so schließ ich ein! und nehme 100 ohm widerstand da ich keinen kleinen widerstand habe.....
also wirklich ich hab kein Plan mehr!
MfG
13.09.2011, 15:06
illuminus
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
LabVIEW Professional 2011, Embedded for ARM MCU, Embedded for ADI BF
1996
Also dann mal systematisch:
Du verwendest einen 100Ohm Widerstand, das heißt wenn du eine Stromquelle mit 20mA verwendest (mal eine Annahme), sollten da dann 2V abfallen.
Wenn du nun also mal nur die Spannung mit der Karte misst müsste ja auch 2 Volt ausgegeben werden.
Nur mal so eine Idee um das ganze Schritt für Schritt zu überprüfen.
Das Schönste, was wir entdecken können, ist das Geheimnisvolle.
14.09.2011, 07:45
Balu
Ja das stimmt natürlich,
ich glaube Ihr habt mein Problem nicht verstanden. Ich möchte gleichzeitig Spannung, Strom und Widerstand an verschiedenen Kanalen messen, dafür gibt es in DAQ entsprechende Einstellungen.
vorher schrieb Lucki, dass die Karte diese Messungen nicht macht, ich hab dann in Beispielen angeschaut und hab festgestellt, dass sie diese Funktionen haben soll.
Natürlich, wenn ich Spannungen messe und dann Strom und Widerstand berechne funktionierts, aber ich möchte gerne mit Symbole machen.
MfG
14.09.2011, 09:07
illuminus
1996
Was du möchtest ist schon klar, nur funktioniert es ja im Moment nicht.
Die Idee war ja nur, mal zu schauen ob bei deinem Setup die berechnete Spannung anliegt!
Wenn das nicht der Fall ist, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Schaltung fehlerhaft
2. Messkarte funktioniert nicht richtig
14.09.2011, 09:35
Balu
hi,
mit symbolen meinte ich zB current.vi das kann man beim create channel auswählen.
MfG
14.09.2011, 09:53
jg
So, mal rasch mit Hilfe des MAX einen entsprechenden Task erstellt und dann in LabVIEW-Code umwandeln lassen, hier der Screenshot der Konfiguration:
Anschluß:
Für die Strommessung über einen Shunt-Widerstand muss dir der Wert der Widerstandes bekannt sein und in der Konfig angegeben werden.
Für die Widerstandsmessung musst du den eingespeisten Strom wissen.
P.S.: Nicht alles klein schreiben (vgl. LVF-Regeln!)
14.09.2011, 10:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011 10:29 von Balu.)
Balu
hi jg,
ok in labview hab ich es schon längst gemacht, vielleicht passt meine CB-50LP nicht zu diese Messungen oder wo soll ich wie in Screenshots dargestellt ist anschauen??? und übrigens in Screenshots sieht man Verbindungsliste, ich finde sowas einfach nicht=) in der Einleitung hab ich sowas auf seite 244 gefunden und wenn ich so einschalte funktionierts nicht=(
Vielen Dank an allen für frühere Antworte!
MfG
14.09.2011, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2011 12:07 von Schwand.)
