Erzeugung eines Taktsignals & Auslesen von Daten im SSI Format
07.12.2006, 15:32
dpj Offline
7
Hallo!
Hab folgendes Problem: Ich habe einen Regler der mir eine Absoltgeber-Emulation der Istposition eines Lineartisches im SSI-Format zurückliefert. Als Messkarte verwende ich die PCI-6221.
Mein Problem ist einerseitz die Erzeugung des Taktsignals (Takt+) und des invertierenden Taktsignals (Takt-) von mindestens 100kHz. Wie auch das synchrone einlesen der Daten (Data+ und Data-) welche zudem noch aus dem Gray-Code umgewandelt werden müssen.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Gruss
DPJ
07.12.2006, 17:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2006 21:16 von Lucki.)
Die Aufgabe ist nicht ganz einfach, und ich kann Dir in diesem Rahmen dazu keine umfassende Hilfe geben. Ich würde Dir fürs erste das intensive Studium (- d.h. 14 Tage Beschäftigung, bis Du jede Einzelheit beherrscht und alles verstanden hast -) dieses Beispiels empfehlen:
Hilfe/Beispiele suchen/Signalerfassung und -ausgabe mittels Hardware/DAQmx/Synchronisierung/Multifunktion/Multi-Function-Synch Dig Read Write with Counter.vi
Wenn Du es geschafft hast, dieses Beispiel perfekt an Dein Problem anzupassen, dann ist die Aufgabe schon zu mehr als die Hälfte gelöst.
  Arduino Daten über UDP auslesen Mechatroniker28 3 3.578 11.02.2022 19:29
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 7.423 29.05.2021 07:03
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 12.373 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 8.492 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.592 06.07.2016 15:44
  Mp3 Daten auslesen flipside2112 9 10.270 15.02.2016 11:01
