zurückspringen in Sequenzen?!? Geht das?
07.09.2006, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2006 11:15 von Christian_B.)
Christian_B Offline
8
ich habe eine Sequentille abfolge.
Nun möchte ich meinetwegen von Frame 5 zurückspringen in Frame 3
wie geht das?
mfg
Cristian
07.09.2006, 11:22
<div align="left">Hallo, Christian,
das geht meines Wissens NICHT! Wenn du soetwas brauchst, solltest du dein Konzept ändern, z.B. auf eine State Machine!
MfG, Jens</div>
07.09.2006, 11:32
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:<div align="left">Hallo, Christian,
MfG, Jens</div>
jau, geht NICHT
eine State Machine ist da die beste Lösung ...
07.09.2006, 11:56
Christian_B Offline
8
' schrieb:jau, geht NICHT
Schade...
ist die State Machine diese Event Structure unter Strukturen oder wo finde ich das?
Christian
07.09.2006, 12:19
eine State Machine ist ein Programmierkonzept, und zwar eine "Case-Struktur" innnerhalb einer "While-Schleife".
Öffne mal ein "Template VI", da gibt es das auch. Ich denke, das hilft mehr weiter als alle Texterklärungen, die ich jetzt hier machen könnte.
MfG, Jens</div>
07.09.2006, 14:06
vielleicht hilft Dir das hier weiter. Smile
' schrieb:Schade...
Christian
Sonstige .vi  StateMachine_einfach.vi (Größe: 19,99 KB / Downloads: 1162)
07.09.2006, 16:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2006 16:30 von Lucki.)
Die State Machine von Markus ist beim LV-Start als Vorlage abrufbar:
Dateien/Neu/VI aus Vorlage/Frameworks/Design-Muster/Standard-Zustandsautomat.
Im Beispiel kommt eine Ereignisstruktur vor. Das ist aber nicht zwingend, Du darfst also nicht denken, Zustandsautomaten und Ereignisstrukturen gehören zusammen.
Ereignisstrukturen sind aber immer dann sinnvoll und irgendwelchen Warteschleifen hoch überlegen, wenn auf Bedienergeignisse gewartet werden muß. Aus diesem Grunde, und nicht weil es ein Zustandsautomat ist, wird im Beispiel die Ereignisstruktur verwendet.
07.09.2006, 19:51
Toll...... und ich hab' es selbst programmiert. :angry2:Weil ich mal wieder selber in LabVIEW rumgespielt habe und nicht davor nachgeschaut habe. :DAber das geht ja auch schnell, wenn man das ein paar mal gemacht hat. :DMit der Ereignisstruktur hast Du natürlich recht. Die braucht man bei der State-Machine nicht zwingenderweise, aber ich verwende sie eigentlich immer dazu.Big Grin
' schrieb:Die State Machine von Markus ist beim LV-Start als Vorlage abrufbar:
18.10.2006, 12:29
hier ist (auf Anfrage Wink) meine State-Machine mit "jpg"-Bildern.
  Doppelte Berechnung & Sequenzen Schtief 4 3.916 08.09.2015 10:15
  Struktur/Sequenz zurückspringen Protest 12 12.074 11.02.2014 18:04
  Sequenzen durch State Machines ersetzen mit Timer Herr Müller 3 5.815 03.05.2011 12:17
Letzter Beitrag: Herr Müller
  Mehrere Sequenzen/Frames gezielt auswählen psutester 11 9.289 16.11.2010 14:34
Letzter Beitrag: psutester
  Sequenzen abbbrechen??? x05 3 4.043 25.04.2007 15:23
Letzter Beitrag: Achim
  True / False Schleife um bestehende Sequenzen drumrum fidel 3 4.152 06.12.2006 16:19
Letzter Beitrag: fidel
