LV-Projekt und MS-Office
20.08.2009, 21:07
schrotti Offline
2009 - 2011
folgendes ist mir passiert: Word-Dokument (*.doc) über LV-Projektmanager geöffnet. Dokument in Word 2002 bearbeitet, gespeichert und Word geschlossen. Danach war das Dokument nicht mehr da. Einfach weg. Nur die von Word angelegete temporäre Datei war noch da. Zum Glück. Ein andere Mal war das Dokument zwar noch da, aber die Änderungen nicht.
Den Projektordner habe ich im LV-Projmanager auf Autofüllen gestellt. Beim ersten Mal suchte ich die Schuld noch bei mir, aber eine fehlende Datei ist dann doch etwas seltsam.
Kennt jemand solch Effekte?
Gruß Julius
Tipp
21.08.2009, 12:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2009 12:07 von Y-P.)
Hier funktioniert's mit LabVIEW 2009 und Microsoft Office 2003.
21.08.2009, 15:59
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Aber es ist mir sowohl mit 8.6 als 8.6.1 passiert, dass eine Worddokument nach speichern und schließen von Word nicht mehr vorhanden war bzw. die Änderungen nicht abgespeichert wurden.
Gruß Julius
Tipp
21.08.2009, 18:07
Achso, das ist nicht immer so? Also ich hab's nur einmal probiert (mit LabVIEW 2009) und da hat's getan.
Ich probier's aber gelegentlich noch mal und schau' ob's auch hier dann nicht klappt.
' schrieb:Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Aber es ist mir sowohl mit 8.6 als 8.6.1 passiert, dass eine Worddokument nach speichern und schließen von Word nicht mehr vorhanden war bzw. die Änderungen nicht abgespeichert wurden.
05.11.2009, 13:46
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
habe das gleiche Pb mit Excel07. Verwende LV8.6.
Hat wirklich keiner eine Lösung?
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
05.11.2009, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2009 14:14 von Achim.)
ich habs hier mit 8.5 und W2003 mehrmals probiert und es klappt. Beim letzten Mal hat mir der LV-Projektmanager allerdings im entsprechenden Projektordner das Word-Icon der Datei mit einem Firefox-Icon ersetzt und das geht auch nicht mehr weg...im Windows Explorer wird jedoch weiterhin das Word-Icon gezeigt!
Achim
05.11.2009, 15:12
PeterST Offline
Ich gehe davon aus, dass das Excel-Problem identisch ist mit dem Word. Durch Testen verschiedener Funktion in Schleifen, ist mir aufgefallen, das Laufzeitprobleme aufkommen können. Auch wenn ein Eigenschafts- bzw. Methodenknoten für LabVIEW fertig ist, bedeutet dies nicht, dass die Applikation alle Prozesse beendet hat. (Besonders das Schliessen)
Die Lösung könnte also sein:
Bei Applikation Öffnen (Open Excel) direkt nach dem FehlerEingang eine Verzögerung einzubauen. Bei mir haben schon 50ms gereicht, zur Sicherheit nehme ich jetzt aber 500ms. Weiterhin könnte man auch nach dem Speichern und dem Schließen der Applikation eine kurze Wartezeit einfügen. Und 150ms (3*50ms) sind im Vergleich zu lesen und schreiben mit MS-Applikationen sehr gering.
MFG Peter
05.11.2009, 15:16
Das ist zur Laufzeit, oder? Ich glaube, schrotti meinte im Bearbeitungsmodus...
05.11.2009, 15:20
schrotti Offline
2009 - 2011
Deine Lösung mag ja funktionieren, aber nur, wenn man das Dokument programmatisch öffnet. Davon ist hier jedoch nicht die Rede. Doppelklick im Projektmanager auf das Dokument ist hier gemeint. Ich denke, hier schlägt der Manager mit irgendwelchen Sicherungskopien etwas über die Stränge.
Gruß Julius
Tipp
  Projekt in anderes Projekt einbinden A.Limbach 4 7.657 19.09.2014 11:52
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Report generation Toolkit und Office 2013 RabenFlug 5 8.025 06.11.2013 13:28
Letzter Beitrag: Achim
  MS Office Report weitere Möglichkeiten? Booner 4 4.722 28.03.2013 09:58
Letzter Beitrag: Booner
  Excel: Report Generation Toolkit für Microsoft Office pdengg 3 6.116 26.03.2013 13:13
Letzter Beitrag: pdengg
  Report Generation Toolkit for Microsoft Office F.Bi 3 8.229 04.04.2011 07:38
Letzter Beitrag: F.Bi
  Report Generation Toolkit for Office shinji 3 5.148 12.09.2006 07:10
Letzter Beitrag: shinji
