Array als Bedienelement
22.03.2008, 17:57
peter0815
Unregistered
Hallo an alle,
ich habe ein Array als Bedienelement. Nun möchte ich wenn ein Button gedrückt wird die aktuelle Zeile/Auswahl des Arrays haben. Wie geht das? Habe ich den Eigenschaftsknoten nichts gefunden. Am besten ich bekomme einfach den aktuellen index zurückbekommen (z.B. 5). der gerade aktiv ist.
23.03.2008, 22:57
dottore Offline
User
11
Hoi..
du könntest folgendes machen:
Mit "boolean array to number" hast du die indexierung.. natürlich im dualsystem.. ansonsten musst du noch den ln2 nehmen und dann bekommst du den index im 10er system..
gruss
23.03.2008, 23:47
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Wenn du den Wert haben willst vom aktiven Index nimm den Property Node vom Array und such nach:
Array Element -> Value
Wenn du den Index haben willst gibts zwei Moeglichkeiten -> wennst sicher bist, dass der Wert nur ein einziges Mal vorkommt, kannst du das Array nach dem zurueck gelieferten Wert durchsuchen.
Wenn das nicht der Fall ist, musst du dich leider mit den Koordinaten vom Element selbst und in weiterer Folge mit den Koordinaten der einzelnen Indizes auseinandersetzen...
24.03.2008, 08:59
Alternativ kannst Du doch eine Multicolumn-Listbox verwenden.... Die ist dafür perfekt geeignet.
' schrieb:Hallo an alle,
24.03.2008, 12:37
Meinst du mit "aktuelle Zeile" den obersten gerade angezeigten Wert des Arrays bzw. zeigt dein Array-Control nur einen Wert an?
Dann nimm die PropertyNode "Index Values" und davon den ersten Wert.
  Bedienelement in Bool-Array verschieben birne 7 6.063 29.08.2012 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  Bedienelement im Array grau FrankT 10 9.510 20.06.2012 14:15
Letzter Beitrag: FrankT
  Array Bedienelement - bestimmte Werte anzeigen lassen Lex 2 5.653 04.11.2011 15:18
  Array Bedienelement als Datenquelle Hachiko 4 5.831 20.09.2010 14:54
Letzter Beitrag: Hachiko
  2D Array Bedienelement des Spalten ausblenden 1johleh 10 9.660 12.03.2010 19:07
