Sonderzeichen aus Excel-Datei auslesen
24.09.2008, 09:04
Svendner Offline
ich möchte Sonderzeichen (z. B. 'Ohm' oder 'größer gleich'Wink aus einer Excel-Datei auslesen und diese dann im Frontpanel anzeigen lassen. Für die beiden eben genannten gibt LabVIEW ein '=' bzw. ein komisches 'O' aus.
Bei meinen bisherigen Forschungen in diversen Foren habe ich außer den Worten "Man sollte keine Sonderzeichen benutzen" keine Lösung gefunden.
Vielleicht habt ihr ja Ideen!
Sven
24.09.2008, 09:23
Stell' doch bei LabVIEW die Schriftart mal auf "Symbol" (wie wohl auch bei Excel, wenn Du dort ein "Ohm-Zeichen" sehen kannst).
24.09.2008, 13:14
Svendner Offline
' schrieb:Stell' doch bei LabVIEW die Schriftart mal auf "Symbol" (wie wohl auch bei Excel, wenn Du dort ein "Ohm-Zeichen" sehen kannst).
Hallo Markus,
kurioser Weise funktioniert das nicht. Die beiden relevanten Symbole werden als "?" und "=" angezeigt (da jetzt die normalen ASCII-Zeichen als Symbole angezeigt, scheint das prinzipiell schon zu laufen).
24.09.2008, 14:41
Wie greifst Du denn auf Excel zu? Hast Du mal Dein VI und eine entsprechende Excel-Datei, damit man mal etwas rumprobieren kann?
  Xml Datei auslesen luna 1 2.524 04.06.2021 18:22
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.331 22.03.2021 18:32
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 5.425 06.07.2016 15:44
  Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl Andy1982 76 61.417 26.01.2015 20:25
  Dateipfade aus Excel auslesen Tobi Wan Kenobi 4 4.901 15.09.2014 19:10
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Aus *.txt-Datei bei neuen Einträgen diese auslesen Aleph1 5 5.393 24.01.2013 19:06
