Sonderzeichen aus Excel-Datei auslesen
24.09.2008, 09:04
Svendner Offline
ich möchte Sonderzeichen (z. B. 'Ohm' oder 'größer gleich'Wink aus einer Excel-Datei auslesen und diese dann im Frontpanel anzeigen lassen. Für die beiden eben genannten gibt LabVIEW ein '=' bzw. ein komisches 'O' aus.
Bei meinen bisherigen Forschungen in diversen Foren habe ich außer den Worten "Man sollte keine Sonderzeichen benutzen" keine Lösung gefunden.
Vielleicht habt ihr ja Ideen!
Sven
24.09.2008, 09:23
Stell' doch bei LabVIEW die Schriftart mal auf "Symbol" (wie wohl auch bei Excel, wenn Du dort ein "Ohm-Zeichen" sehen kannst).
24.09.2008, 13:14
Svendner Offline
' schrieb:Stell' doch bei LabVIEW die Schriftart mal auf "Symbol" (wie wohl auch bei Excel, wenn Du dort ein "Ohm-Zeichen" sehen kannst).
Hallo Markus,
kurioser Weise funktioniert das nicht. Die beiden relevanten Symbole werden als "?" und "=" angezeigt (da jetzt die normalen ASCII-Zeichen als Symbole angezeigt, scheint das prinzipiell schon zu laufen).
24.09.2008, 14:41
Wie greifst Du denn auf Excel zu? Hast Du mal Dein VI und eine entsprechende Excel-Datei, damit man mal etwas rumprobieren kann?
  Datei mit Standardprogramm öffnen, mit Sonderzeichen (&) TpunktN 3 481 11.04.2025 08:49
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Xml Datei auslesen luna 1 2.807 04.06.2021 18:22
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.992 22.03.2021 18:32
  Daten aus txt.Datei auslesen Greensche 4 6.201 06.07.2016 15:44
  Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl Andy1982 76 66.819 26.01.2015 20:25
  Dateipfade aus Excel auslesen Tobi Wan Kenobi 4 5.656 15.09.2014 19:10
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
